查看: 2005|回复: 16
师傅们求救r51e开机红屏再暗屏
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2013-1-4 16:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
今天接到一台IBM的机器,接到机器后开机发现能开机就是开机红屏,进系统就暗屏了!在太阳光下可以看见影子,关关机再开机又是正常的不红屏也能进行一切正常!急在线等谢谢大大了,这个机器加急的
发表于 2013-1-4 16:28:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看外接显示不 如正常,那你查一下排线
回复
发表于 2013-1-4 16:37:32 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查下灯管吧
回复
发表于 2013-1-4 16:47:29 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
换灯管
就好了。
回复
发表于 2013-1-4 16:47:48 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
换灯管
就好了。
回复
发表于 2013-1-4 16:51:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不用查了,直接换个灯管就搞定了.
回复
发表于 2013-1-4 16:54:05 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发红换灯管就好了
回复
会员138182 该用户已被删除
8#
发表于 2013-1-4 16:57:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是灯管问题吗
回复
发表于 2013-1-4 17:01:16 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
灯管老化了
回复
发表于 2013-1-4 19:38:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换灯管吧,这个登管老化了,
回复
发表于 2013-1-4 19:47:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换灯管,楼主
回复
发表于 2013-1-4 21:32:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换灯管 楼主还是见习维客
回复
发表于 2013-1-7 10:29:32 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
谢谢你们,换了灯管屏里面散架了,悲剧了放弃了
回复
发表于 2013-1-7 10:40:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
无语了 你找个灯管测试下不就知道了多数都是灯管坏了
回复
发表于 2013-1-7 10:42:43 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
回复
发表于 2013-1-7 10:43:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
典型的灯管问题。。。
回复
发表于 2013-1-7 10:47:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
百分百灯管问题
回复
