查看: 2534|回复: 11
DELL 1420掉电求思路
发表于 2013-1-4 14:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
DELL 1420 电流1.5左右掉电,不插内存在0.89左右正常,插上内存就掉电。CPU供电正常,内存供电正常,待机电压正常,CPU复位 PG 内存基准电压 时钟正常 求思路
发表于 2013-1-5 11:24:06 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
现在机子不好修了,问题越来越怪了。什么问题都有了。
发表于 2013-1-5 11:22:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我判断是内存供电芯片部分有虚焊;所以给内存供电电流一大就会断电;个人意见仅供参考
发表于 2013-1-5 11:03:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2013-1-5 11:02:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
落叶流声 发表于 2013-1-4 19:03
感觉还CPU供电和内存供电的事
CPU 供电正常 内存用测试卡测供电正常
发表于 2013-1-4 22:37:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内存插上后   掉电前电流有跳变吗
插上内存掉电前电流有2次跳变,换一个显卡芯片问题依旧  详情 回复 发表于 2013-1-5 11:03
发表于 2013-1-4 19:20:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
什么显卡的机器啊,北桥也会掉电
发表于 2013-1-4 19:03:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉还CPU供电和内存供电的事
CPU 供电正常 内存用测试卡测供电正常  详情 回复 发表于 2013-1-5 11:02
发表于 2013-1-4 18:30:54 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
啥都正常,那就干南桥把,没散热的南桥爱虚
发表于 2013-1-5 11:51:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查一下 桥和显卡 的供电
看一下有没有微短路的地方
发表于 2013-1-5 13:55:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥供电1.05 显卡供电1.2 都有应该算是正常吧 好像有个15V没出来....忘记在哪篇里看到有15V产生原因啦,正在找
广达的板子,15V没出来,怎么会出CPU供电?  详情 回复 发表于 2013-1-5 18:41
发表于 2013-1-5 18:41:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
金海豚 发表于 2013-1-5 13:55
桥供电1.05 显卡供电1.2 都有应该算是正常吧 好像有个15V没出来....忘记在哪篇里看到有15V产生原因啦,正在 ...
