查看: 8950|回复: 40
仁宝的保护隔离电路详解
发表于 2013-1-4 13:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
求大师详解PQ14,PQ12正常上电时是否导通?????就是那两个三极管起到什么作用,求大侠帮我解释下电路,
发表于 2013-1-4 14:44:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
、一起学习  祝你好运
大师辛苦你作图了,我懂了  详情 回复 发表于 2013-1-4 20:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-1-4 13:22:22 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
发表于 2013-1-4 13:17:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不导通,这个导通就不正常了
两个管子都不导通吗,N管不导通我能理解,但是P管不是低电平导通吗?  详情 回复 发表于 2013-1-4 13:22
发表于 2013-1-4 13:28:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个N管和P管
恩,就是两个三极管在那起什么作用??是否导通啊??  详情 回复 发表于 2013-1-4 13:30
发表于 2013-1-4 13:30:28 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
翼龙电脑服务 发表于 2013-1-4 13:28
一个N管和P管
发表于 2013-1-4 13:32:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
PACIN ACON正常为高,这样就导通了PQ18看不清,这样PQ14 PQ12就导通不了了。ACOFF正常位低电平
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 19:53
PQ12不是低电平导通吗,PQ14G级为低电平所以不导通我知道,就是PQ12D级不是用19V电压嘛,G级无电压不是就会导通吗  详情 回复 发表于 2013-1-4 13:40
发表于 2013-1-4 13:39:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你们好。我的理解:这两个三极管都不是场效应管,不能看着N管或P管。是晶体三极管,那只有根据三极管的作用和条件来判断它们是否导通(截止)。像PQ18和PQ16才是场管。
知道是三极管NPN PNP型的,就是那两正常是怎么工作的  详情 回复 发表于 2013-1-4 13:42
发表于 2013-1-4 13:40:38 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
这两个是三极管  发表于 2013-1-4 13:49
发表于 2013-1-4 13:42:32 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
雄叶电脑维修 发表于 2013-1-4 13:39
你们好。我的理解:这两个三极管都不是场效应管,不能看着N管或P管。是晶体三极管,那只有根据三极管的作用 ...
发表于 2013-1-4 13:44:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  我还以为你发的是 给我们讲解保护隔离呢。。。
发表于 2013-1-4 13:48:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
起保护作用 正常时候都不导通
估计你不理解 PQ12 注意其内部有电阻
能否详细解释一下啊??????我是自学的  详情 回复 发表于 2013-1-4 13:53
发表于 2013-1-4 13:51:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常是都不导通。
发表于 2013-1-4 13:53:02 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
35138814 发表于 2013-1-4 13:48
起保护作用 正常时候都不导通
发表于 2013-1-4 13:54:26 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你发的电路图应该是联想F41.主板版号IGT30.你要具体看看PQ10 PQ8是什么沟道的场管先。
天逸F41.pdf
1.12 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-4 14:37:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不好理解,都瞎搞的,
发表于 2013-1-4 15:01:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
两个管子都不导通,,。。。
发表于 2013-1-4 15:07:37 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
我以为你要详解,结果是问来了!导通时保隔不过,不导通时才可通过。也就是保隔通否的条件之一。
发表于 2013-1-4 15:15:53 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
PQ14如果不导通,哪么PQ12的B极就是悬空,说白了电压过不过去,你E极电压再大也没用。只有PQ14通了,PQ12 B极接地了,比较E极和B极的电压才有意义。
发表于 2013-1-4 16:22:29 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
PQ12三极管内部有个电阻啊,19V溜过去了,所以B极也是19V的了啊,PNP管,低电平导通,那么两极都是19了啊,懂了没?至于PQ14,正常情况下是不能导通的。回答完毕。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 19:54
佩服的五体投地  详情 回复 发表于 2013-1-4 20:39
