查看: 2838|回复: 5
宏基4535G
发表于 2013-1-4 11:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问谁知道这款机器的上电时序呢?现在这台开机电流到0.07不动了,不掉。只有个1.2V  暂时没发现短路的.
发表于 2013-1-4 11:55:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想是北桥的问题
发表于 2013-1-4 12:11:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥不会的,是南桥问题机会大点,检查pg电路是否正常
发表于 2013-1-4 13:53:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该缺少供电吧,
发表于 2013-1-4 18:32:49 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
很明显供电不全啊,查内存显卡供电
发表于 2013-1-4 18:40:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是上电就有0.07的电流吧!仔细看下主板,应该是哪个芯片短了,上电后仔细摸下主板哪里有发热的,如果只有一处发热那就是它坏了,如果有几处,看看这几处的关联,如果是正常待机,开机后只有0.07  可以怀疑南桥
