查看: 2883|回复: 12
修复高压板后级短路
发表于 2013-1-3 15:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
今天客户拿来一台显示器说不显示,通电一看指示灯不亮,开始怀疑是电源板问题,加上这几天又下雨的,所以就更加怀疑了,忘记了是什么牌子的板了,第一次发帖如有说不好请不要喷
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 鼓励发帖
发表于 2013-1-3 16:08:20 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
看电路应该是4606的板子,牌子应该是2 3线的杂牌机器~
同意楼主: 5.0
一看就是冠捷代工的,说这个质量差也可以,但确定用这板的不会是杂牌子  发表于 2013-1-4 18:43
联想高压板确实不怎么滴.但是,驱动板还是不错滴.我家的显示器联想的06年06月左右的.期间换了一个电源板70.驱动板还不错耐用.  发表于 2013-1-3 19:21
同意楼主: 5
联想有的就这做工呀?  发表于 2013-1-3 16:59
发表于 2013-1-3 16:11:14 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
同意楼主: 5.0
冠捷代工的机器  发表于 2013-1-4 18:44
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-4 13:40
用4606方案的基本都是2 3线,清华同方,HKC之类的  详情 回复 发表于 2013-1-3 16:14
发表于 2013-1-3 16:14:19 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
蕾亻;伱屮蛋 发表于 2013-1-3 16:11
高手,看板子都能看出什么品牌
发表于 2013-1-3 16:18:37 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
没你接触得多,我就是这2周接触的
发表于 2013-1-3 16:47:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看的不太明白,也没有标注
发表于 2013-1-3 16:49:16 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
bao1024 发表于 2013-1-3 16:47
看的不太明白,也没有标注
第一次发帖没什么经验,希望谅解
可以理解,希望下次发帖时要想全面了  详情 回复 发表于 2013-1-3 16:53
发表于 2013-1-3 16:53:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
蕾亻;伱屮蛋 发表于 2013-1-3 16:49
第一次发帖没什么经验,希望谅解
可以理解,希望下次发帖时要想全面了
发表于 2013-1-3 16:55:26 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
bao1024 发表于 2013-1-3 16:53
可以理解,希望下次发帖时要想全面了
嗯,下次会注意的
发表于 2013-1-3 18:23:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我现在 怕修显示器了  高压啊 烧得啪啪响
这点高压算什么?CRT的那才算高压  发表于 2013-1-4 22:14
发表于 2013-1-3 19:04:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哪两个管子短路?
发表于 2013-1-3 19:08:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
明明是AOC的电源板,怎么变成杂牌机了。
发表于 2013-1-3 21:45:05 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
看图上管子应该是4606·
