查看: 2556|回复: 6
ASUS UL30A有时不亮
发表于 2013-1-3 14:58:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
机器好的时候开机进系统怎么搞都没问题,关机后立马开机就不亮了,不亮时待机都是正常的,待机时RT8206A VIN,LDOREF EN1
EN2都有,但是按下开关时电源指示灯闪一下就没了这时EN1,EN2本来是3.3的瞬间只有1.8左右,3V,5V也会降低,IO,RT8206A也换过不知道哪里有问题了,请高手指点
发表于 2013-1-3 15:05:24 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
没下载分了好可怜啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
LK本本 -10 我给你分,叫你灌水
发表于 2013-1-3 15:05:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
没下载分了好可怜
发表于 2013-1-3 16:44:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是哪里有小短路呢??
发表于 2013-1-3 17:18:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感觉应该是旁边的小零件坏了...
发表于 2013-1-3 18:42:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
应该是待机芯片有问题,有次没焊好,3、5V的电压开机了会被拉低,也是8206
发表于 2013-1-3 20:20:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kanbudongqaaaaaaaaaaaa
