查看: 4336|回复: 3
DELLN4010独立显卡HD5650主板检测不到电池观看法秒杀。
发表于 2013-1-3 11:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天一大清早返回一块DELL N4010主板一块,广达代工生产,板号um8.说是检测不到电池,一拿到包裹,拆出来拿到主板,一看电池接口和IO旁边,发现了一个问题,有个电阻给撞掉了,在电池接口旁边,先不管,再仔细看看还有什么地方有撞掉件的,发现没有吊件了,打开图纸,找到下图的PR3, 为什么检测不到电池,电池接口的3脚,4脚为数据与时钟信号,,没有时钟信号了,怎么能检测到电池呢,接上电池就是这两个数据线就是EC派来监控的。这些就是让大家知道,不要忙碌的去修这修那,,问题判断好就修,不确定之前多看,细心观察最好,修不好就先不搞,弄明白再搞,免得感冒变伤寒。
发表于 2013-1-3 12:53:49 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
确实简单!   管理总总线少一条都不可以的  呵呵 楼主  挺细心的!
发表于 2013-1-3 13:02:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是的,高手必须有一双厉害的眼睛。
发表于 2013-1-3 13:25:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
望闻问切,和中医一样的,呵呵
