查看: 3690|回复: 10
dell n4050开机报警
发表于 2013-1-3 10:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
我有一台DELL INSPIRON N4050,开机电流上至1.2A然后掉至0.8A,屏有光但无显,同时机器连续报警8声,不知是何原因。
发表于 2013-1-3 10:53:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
北桥问题
发表于 2013-1-3 10:55:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我修过一台 有事报警有事不报。电流0、6几 是1.2V没有。你看看
发表于 2013-1-3 12:22:25 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这台机前段时间客户拿来说就有这种现象,但到我这里就好了,现在重复出现; 每次都会报警,电流一般停留在0.8A,偶尔会上到1.2A,然后再下来
发表于 2013-1-3 12:27:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
方便的话,从写一下BIOS吧。
发表于 2013-1-3 13:11:51 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
应该是显卡问题吧。个人估计。
发表于 2013-1-3 16:12:39 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
做了北桥,不会报警了,电流只停在0.6A,屏无光
发表于 2013-1-3 16:39:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是不是屏坏了,
发表于 2013-1-3 18:02:47 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
应该不是屏,你确定桥式好的么?我怀疑你桥没弄好,,,应该是显卡问题,不该动桥的
发表于 2013-1-3 23:48:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是主板的显卡里
发表于 2013-1-4 10:00:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
遇到很多DELL机器报警的问题,有的是屏幕有的是内存。。我感觉很多都是外设硬件的问题
