查看: 6741|回复: 14
电源高压一体板,高压保护了。怎么断开高压部分。
发表于 2013-1-2 20:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电源高压一体板,高压保护了。怎么断开高压部分。密密麻麻这么多J512 J513 J514.……断那根。还是直接断开12V那根钱。,大侠来点明确的思路。最好能在所有板上都能一眼就区分。
发表于 2013-1-3 09:26:43 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
很简单,顺着高压板12V电容正极跑线,看高压板12V正极和电源板次级的12V电容相连的一个电杆或者线圈或者是保险跳线,去掉就行了~或者直接把高压板12V正极的那条线切断打上胶棒也一样~掌握了原理改的方式也就自由多了~
发表于 2013-1-2 20:46:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看来高手都是飘过……我迷惘.
发表于 2013-1-2 20:58:39 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
首先 找到12V  顺藤摸瓜 就行了
发表于 2013-1-2 21:00:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2013-1-2 21:01:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
其它线都不要动断开?
发表于 2013-1-2 21:03:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这图上面是那根线?
发表于 2013-1-2 21:04:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
zzw110aa 发表于 2013-1-2 21:03
这图上面是那根线?
是不取掉高压部分那两个有12V的电容?
发表于 2013-1-3 17:47:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
断开高压板12V供电就OK了。
发表于 2013-1-3 17:47:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
不闲麻烦把线圈也拆了,呵呵。
发表于 2013-1-3 21:42:15 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
顺着12V,去掉保险就好了。
发表于 2013-1-3 21:55:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把去高压得12伏保险去掉就OK了!
发表于 2013-1-6 10:49:51 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
习惯依次断开原板的12V DIM EN,断的彻底!
发表于 2017-1-3 09:24:37 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我都是拆掉高压线圈完事。
发表于 2017-1-3 09:25:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
直接断12V 就完事了 其他不用管
