查看: 2098|回复: 4
按开关一瞬间电源灯亮
发表于 2008-8-15 09:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的这台CRT昨晚用着用着,突然断电。。。之后只有重新加电,按开关的一瞬电源灯亮,在几秒钟内电源灯就灭了。后面
就一直这样,只有重新加电,在按开关的一瞬电源灯亮,在几秒钟内电源灯就灭了。。。。帮帮忙啊。。。。。。。。
发表于 2008-8-15 10:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电保护故障,估计有元件坏了引起保护。你会查故障吗?不会的话找维修站,小心被电着或损坏更多的元件。
发表于 2008-8-15 10:22:55 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
看来只有找专业维修人员解决了
发表于 2008-8-15 10:29:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
也有可能是软故障呀
有的是虚焊,或其它的
发表于 2008-8-15 11:35:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 #2 张先生 的帖子
谢谢张先生。。。。。本人是个菜鸟,还不会修
