查看: 3630|回复: 8
昭阳E255不开机维修经历
发表于 2008-8-15 09:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前两天收到一迅驰一代级的联想昭阳E255机子,故障为不开机.接恒流源静态电流正常,能正常触发,电流跑0.6A
拆开机壳,根据电流的提示,有可能某个电压没有出来,经查VCoreCPU供电电感没有电压。测量上管输入端没有供电
断电经过跑线路,保护隔离电路公共点到上管不通,结果查到原来这个机子MOS管的输入端与公共点还经过一个保险电阻,就是电个电阻已经烧开路了,更换保险电阻。既然保险电阻被烧开,有可能后级电路还有一点问题,再查出上管的输入端与输出端的极与极之间已经击穿,造成电流过大,把保险丝烧开了。在废板上拔VCORE的一组上下管把这个上下管全部更换,OK.VORE电压出来了,触发测试,开机正常显示器点亮了,可过没多久掉电.再对VORE电压的电源管理IC
1907加焊.再次开机测试一段时间一切正常.加焊的时候,如果烙铁功夫不太好的朋友,最好直接在上面加一点助焊膏
再用热风枪吹一下,因这个IC的脚太密,不太好脱锡.
俺也是初学者,愿意与大家一同学习和分享维修中的心得.希望这个对大家有所帮助.
[ 本帖最后由 刘重兵 于 2008-8-15 09:58 编辑 ]
发表于 2008-8-15 11:14:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我是新手,虽然没看太明白,不过还是谢谢分享
发表于 2008-8-15 13:39:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路满好的只可惜没有说明点位
发表于 2008-8-15 15:11:04 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
也就是说可能是电源管理IC虚焊,然后造成了烧管子的问题,最终加焊电源管理IC和换掉坏管子就修好了。
发表于 2008-8-15 17:42:46 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
谢了,小弟刚接触,有点看不懂
发表于 2009-3-31 16:03:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种封装的IC经常虚焊,故障就是开一下就断点了!!
发表于 2009-4-4 17:41:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个算是小毛病啦,我遇到过上管19V,1632基准2.5V,on3 on5都有,就是不出3.3 5V,1632是好的,请高手指点?感谢!
发表于 2009-4-4 19:04:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那你为什么不查下1632 的22 PIN 19V 和23脚总开关脚的电压是否正常呢,
发表于 2009-4-4 22:38:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也是一个维修思路
