查看: 9427|回复: 13
联想Y460进系统黑屏问题
发表于 2013-1-2 15:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
朋友拿台联想Y460机器开机黑屏,硬盘指示灯闪烁读盘正常,拆开机器外接发现开机花屏,有时候不开机,看了下显卡是ATI 的坏的可能性不大,测试了各电压都正常,于是加焊了显卡,倒是可以开机了,进系统快到桌面的时候卡住了,但机器没有死机,鼠标可以动,怀疑系统问题装了下系统,然后就出现开机快要显示桌面的时候就黑屏了,外接也是一样的,因为机器是双显卡的,不知道是独显坏了还是因为驱动的问题,请遇到过这个问题的高手指点下,谢谢了
发表于 2013-1-2 15:55:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是驱动问题、、
发表于 2013-1-2 18:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还是显卡的问题
发表于 2013-1-2 20:07:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
ATI的显卡也有坏的,虽然坏的少
发表于 2013-1-2 20:35:39 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
应该就是显卡问题。我就遇到过ATI显卡没显示的,外接可以显示。你做下显卡吧。
发表于 2013-1-3 17:36:19 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
显卡我加焊过了,现在不知道是不是独显坏了
高手有遇到过的吗
发表于 2013-1-13 10:56:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我今天也修了一台 进BIOS 是好的,进系统黑屏,不知道是怎么回事,请高手指点!
发表于 2013-1-14 22:29:51 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
坐等高手,换过显卡,刷过BIOS 一打显卡驱动就黑屏
发表于 2013-1-17 21:53:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这问题我也遇到过  不过我的问题是暗屏 不是黑屏  把快关条拆下来就好了 你也把开关条拆了试试  看对你有没有帮助
发表于 2013-1-21 12:56:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
外接有没?查下电路图
发表于 2013-1-21 13:04:32 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换了显卡
发表于 2013-1-21 15:03:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
植珠试试吧,很多时候直接加焊修不好
发表于 2013-1-21 15:12:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚开始开机花屏,加焊下不花屏了,那楼主为什么不重新做一下呢..?
发表于 2013-1-21 15:53:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:4_111:}
