查看: 11729|回复: 10
十万火急!!!硬盘分区后变GPT(保护分区)
发表于 2013-1-2 10:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台索尼机器 来装系统 1T硬盘 要求分区  用DISKGENIUS分区后 发现硬盘出现这情况  区是分了 但是无法激活活动盘
发表于 2013-1-2 10:32:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你没重新分一下试试吗
发表于 2013-1-2 10:36:52 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
现在好多SONY本自身硬盘来的时候就是GPT格式
在WIN7 PE下使用以下命令
diskpart
list disk
select disk N
conert mbr
发表于 2013-1-2 10:37:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把硬盘擦除了,重新分区试试!
发表于 2013-1-2 10:39:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
低级格式化  试试
发表于 2013-1-2 10:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了  发表于 2013-1-2 15:42
解决就好,以前我无意间把自个的硬盘弄成了GPT,全是眼泪哇:'(  详情 回复 发表于 2013-1-2 11:00
发表于 2013-1-2 10:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
声名出现此类情况 格式化 分区是木有用的  需用3楼的方法 不一定要在WIN7下  XP也可以
只要支持diskpart指令即可.  详情 回复 发表于 2013-1-2 11:02
发表于 2013-1-2 11:00:02 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
竹之恋 发表于 2013-1-2 10:56
谢谢兄弟 就是这样的 已经解决
发表于 2013-1-2 11:02:23 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
只要支持diskpart指令即可.
发表于 2013-1-2 11:04:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
用1T硬盘的应该是新款机型。GPT分区格式的居多。其实最好的方法就是用WIN7 的安装盘分区!自动激活A
发表于 2013-1-2 13:46:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没有遇到过,谢谢楼主分享。
