查看: 3359|回复: 2
华擎(Asrock)H77M主板可以用U盘安装XP系统吗
发表于 2013-1-1 21:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这块主板是“图形化 UEFI – 新时代可扩展图形介面 BIOS ”,可以用U盘安装XP系统吗?具体怎样设置为U盘启动项,另外,听说若要装成XP系统,还需把HDD设为IDE,本来是串行HDD,硬要设成并行IDE,这个也不知道在哪里设置,请高手帮忙。
发表于 2013-1-2 08:42:17 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
发表于 2013-3-9 13:20:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
在主板bios里找,不时很难
