查看: 3323|回复: 15
K42JE屡烧LED灯供电升压管
发表于 2013-1-1 15:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刚拿来是暗屏的 ,检测发现LED管子短路损坏 当时也没多想  于是换了一个好了  不暗屏了 客户昨天拿走了  今天早上又拿来了 又是暗屏 拆开屏LED灯供电升压管子又短路烧了,以为是屏的问题  于是换了一张新屏(客户同意)装好新屏没隔1小时又拿回来了  还是暗屏 还是屏LED灯供电升压管子短路损坏!他的屏是三星的  现在用LG的废屏测试  测了很多次 有1-2小时 也没见烧那管子           请思路啊
发表于 2013-1-1 15:15:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谁知道啊 给加分!
发表于 2013-1-1 15:20:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
前级供电测了没
前级就是保隔来的电压 很稳的啊 通过那个芯片升压  详情 回复 发表于 2013-1-1 15:23
发表于 2013-1-1 15:23:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你换过新的屏也一样会烧,应该是前级电压不稳 你看看他的屏线有没有问题 最好用波波测量一下屏接口地方的电压是否稳定 还有主板上屏线接口的地方 电容是不是有问题  详情 回复 发表于 2013-1-1 15:29
发表于 2013-1-1 15:29:08 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
测了屏接口的电压很稳  详情 回复 发表于 2013-1-1 15:36
发表于 2013-1-1 15:33:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换过ES没,换个EC试一下
换EC??为什么换EC啊?  详情 回复 发表于 2013-1-1 15:37
发表于 2013-1-1 15:36:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电的问题。仔细查下
发表于 2013-1-1 15:36:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
李漂渺 发表于 2013-1-1 15:29
你换过新的屏也一样会烧,应该是前级电压不稳 你看看他的屏线有没有问题 最好用波波测量一下屏接口地方的 ...
测了屏接口的电压很稳
那就给他换个LG的 你不是用坏的LG的屏测试没问题么,这种问题还真不好搞  详情 回复 发表于 2013-1-1 15:38
发表于 2013-1-1 15:37:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
window408 发表于 2013-1-1 15:33
换过ES没,换个EC试一下
换EC??为什么换EC啊?
发表于 2013-1-1 15:38:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
ccbbdd2007 发表于 2013-1-1 15:36
测了屏接口的电压很稳
发表于 2013-1-1 15:47:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
就怕换上新的LG屏又烧了  那就亏死了
发表于 2013-1-1 18:49:43 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
可能是屏线破损打火,要不怎么能烧屏升压电路。
屏线是好的!  详情 回复 发表于 2013-1-2 14:26
发表于 2013-1-2 07:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
屏线坏了、极有可能 19 和onoff 短一块了 、 三星屏 onoff 没有国过电阻直接加到芯片啦
你是说BL_ON吗 BL_ON接上屏也是3.3V啊  详情 回复 发表于 2013-1-2 14:26
发表于 2013-1-2 08:50:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没碰到这种情况,期待处理结果。
发表于 2013-1-2 14:26:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2013-1-2 14:26:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏线是好的!
