查看: 2552|回复: 1
hpv3700 板号06230 CX20561声卡不认问题 附图纸
发表于 2013-1-1 11:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接了一台 v3000 inter芯片组  不认声卡   考虑这机器一般装xp不认声卡  所以果断 换系统   换了win7  不认 又换vista  还是不认   哎那就是板子的问题了   拆机看声卡部分 没发现任何可疑 地方
  没办法找出图纸  看声卡供电   其他供电都有  就DVDD  3脚 和44脚没电压   查3脚 和44脚是由3D3V S0 经过 电阻 R572  过来 的  而 R572 是保险 电阻  经测量R572 开路  而3脚 和44脚不短路 直接找了个保险电阻 换上 开机测量 3脚 和44脚供电3.3v正常   装机测试 开机之后 直接发现新硬件   然后熟悉的小喇叭出现了
发表于 2013-1-1 11:26:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
给大家副上图纸
HPV3706.pdf
1.45 MB, 下载次数: 459, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
