- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-20
- 精华
特殊元件脚位记录全自动稳压器大6脚12V控制220V10A继电器,控制小脚2个,12V中间那个为主,最近那个为常闭,最远那个为常开,断电常开
TL431 1R(调整控制参考极) 2A(阳极接地) 3K(阴极接光耦2脚)
SE140 1脚140 2脚光耦 3地
B1117 1地 2与中间为输出1.2V 3输入3.3V
SE8117 1地 2与中间为输出1.7V 3输入3.3V
SE8117是一款双极LDO,输出电压有1.5V,1.8 2.5 3.3 ADJ 封装形式有SOT223和TO252两种 完全兼容于AMS1117,LM1117等
SE809 是一个复位检测IC SOT23 完全兼容MAX809,IMP809等
BM1084 1地 2与中间为输出1.2V 3输入3.3V
TL336 3A600V双向可控硅 1入2出3控制
LM317 1控制 2脚出 3脚入
MAC97 1t1 2g 3t2
MCR1006 1A 2G 3K
TC453 1A 2G 3K
FOR3G 1G 2K 3A
BT151(捕鱼器在用) 1A 2K 3G
BT137 1A 2K 3G
L7905 1地 2入 3出
L7805 1入,2地,3出
78L05 1出 2地,3入
79L05 1出 2入 3地
HS0038 1地,2 正,3输出
小接收头418W (HS38B)(A701) 1出 2地 3正
创维,飞利浦 金属小型接收头 1出,2正,3地
康佳DPT601接收头 1出 2正 3地
VCD铁接收头 1地, 2出 3正
