查看: 1448|回复: 3
雅美达AS151EL 15“液晶显示器故障
发表于 2012-12-31 17:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
打开电源 约10分钟才可以正常显示,打开壳子后未发现有电容鼓,不知下来如何继续检查,电容用的是16V 220u  超小型电容。能否在背面并接电容解决??
发表于 2013-1-2 17:50:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最后分析可能是电源电容的问题,找最粗的2极管输出端电容位置,在它的电路板背面并一个1500u /16V电容 开机显示正常。
发表于 2013-1-2 17:53:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
把5V电路上的电解电容全换了
发表于 2013-1-8 21:14:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是电容的问题  电容换了
