查看: 2509|回复: 5
aoc 2236vw按键无反应 不加电
发表于 2012-12-31 17:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
测电源部分300v都有  高压板也改过 故障依旧  驱动板换了 故障依旧 就差按键板没换了  一个原装的要40元钱 高人指点指点
发表于 2013-1-1 07:48:53 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
电源板次级电压和驱动板上的电压正常吗?
发表于 2013-1-1 10:14:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你说的是什么地方电压不正常!
发表于 2013-1-1 17:05:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
电源板你确定是好的?供主板的电压是多少?主板供电都正常吗,为什么想要换按键板,是什么理由?
发表于 2013-1-1 17:14:51 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
5V,12V有吗,跳变吗
发表于 2013-1-1 17:21:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
