查看: 12242|回复: 22
2012年的最后一单,LAMBDA电源vega 650的维修
发表于 2012-12-31 14:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
客户说电源没有电压输出
测试发现大电容上电压只有280V,说明功率因数PFC电路没有工作,当测试功率因数校正芯片L4981时,发现11脚没有5V基准电压,判断芯片L4981损坏,更换后大电容上电压有390V,功率因数PFC电路工作了,电源修复。
准备放假了,迎接2013,祝大家新年快乐!
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员1557611300鑫豆2024-11-22 21:25
 会员1566766300鑫豆2024-9-30 09:05
 会员1561306300鑫豆2024-8-7 23:50
 会员14980752元2023-4-30 14:02
查看所有购买记录
功率因数校正芯片一般坏的不多  发表于 2013-2-4 10:35
参与人数 5下载分 +75 收起 理由
sulin + 20 赞一个!
西林德利 + 10 赞一个!
ptmanager + 30 赞一个!
phf150 + 5 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员251654 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-2-18 11:23:11 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
很奇怪电源里面一点灰尘都没有
刷过了,刷出来2两灰~~·  发表于 2013-2-18 14:45
发表于 2013-2-6 01:22:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
带PFC的第一步肯定是查大电容,不过有时pfc不工作也会有输出的。
发表于 2012-12-31 15:16:05 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
不得不佩服,我们修这种开关电源基本都是换,这种电源确实是考验一个人的维修实力的时候,感谢!
发表于 2012-12-31 15:04:52 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主修电源很专业啊
发表于 2012-12-31 15:24:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我勒个去,这理论功底得多扎实,看来还得好好学
发表于 2012-12-31 18:38:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能修这种电源的人NB,要我拆开眼就花了
发表于 2012-12-31 20:20:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种东西没有把握不敢修,用在关键地方,出点问题就是很大的损失。
发表于 2012-12-31 23:10:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对楼主这个维修过程表示怀疑
我们修这么多电源,从来碰到过哪个电源是单纯L4981损坏,不管是这个VEGA系列还是别的任何电源。这个系列的电源就算是PFC管子烧了,L4981都不会坏,除非是测量过程中表笔打滑。
而且这个型号的电源PFC电压没有390V,一般最高不会超过375V。
你们修这个电源一般报价多少?  发表于 2013-1-1 07:11
发表于 2013-1-1 11:44:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有人提出怀疑,但还是要赞一个{:soso_e179:}{:soso_e163:}
发表于 2013-1-1 19:21:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
必须赞一个!没两下子不敢比量
发表于 2013-1-1 22:51:27 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
虽然有不同的意见,但还是给我们今后维修电源时提供了思路和方向。
发表于 2013-1-2 10:22:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉楼主很专业,这种电源一般拿到都感到头痛
发表于 2013-1-2 10:41:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e113:}这个电源看是去很贵楼主捞了多少钱
发表于 2013-1-8 22:56:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高人,经验丰富
发表于 2013-1-13 20:37:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这电源我好像有一个  明天拆开看看   好牛的哦
发表于 2013-1-14 10:28:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好电源啊!值得修。
发表于 2013-1-14 19:56:38 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主犀利  直接查处那玩意坏了
发表于 2013-2-1 20:27:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是集成电路都会有损坏啊,可能是芯片自身不良刚好引起无基准电压导致电路不工作。再一个PFC的电压在400左右好像都是正常的吧。
发表于 2013-2-4 13:54:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的一个台达电源,大电容两端的电压也是280V多一点。
