查看: 4396|回复: 3
L6783A可用APW7120代换
发表于 2012-12-31 14:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
昨天接到一块科脑zx-945gclm的主板,上电不显示,检测发现南北桥的+1.5V、+1.2V偏低只有0.63V,
MOS供电管,电容都没事,核心对地阻值正常,只有先更换供电控制IC啦,供电控制IC型号是L6783A,我这刚好没有L6783A这IC,就找APW7120的控制IC换上去,然后上电,正常跑码,有显示!
发表于 2012-12-31 15:21:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
又一代换神贴,顶!
发表于 2012-12-31 18:00:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
rt 9214也是一样的吧、
9214 和7120 不能代换的,好多情况换上都不行!  详情 回复 发表于 2013-1-4 09:26
发表于 2013-1-4 09:26:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
