查看: 4907|回复: 29
求牛帮忙破处,G31TM-P21 板子 跑00
发表于 2012-12-31 12:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  V星 G31TM-P21的板子 跑00{:soso_e118:}
    量内存电压{:soso_e154:}
1.96V     不知道算不算正常 翻了大鸟的帖子  应该算正常 说有点高了{:soso_e136:}
北桥 供电   1.54 V   {:soso_e113:} 终于 碰到个 正常的了
  CPU 供电  貌似 低了  不知道怎么办{:soso_e150:}
          {:soso_e104:}  PCI上的时钟1.7V  貌似是正常的
   量PCI上的复位3.3V正常的  我 的 3.42V  也算正常把{:soso_e116:}
    这个  貌似 不正常{:soso_e132:}  不知道 怎嘛 修
  这个BIOS 刷过  也换过  还是跑00  而且不能正常关机   开机   非要把板子立起来  才能开机    不知道是不是吃过了   {:soso_e135:}
求 论坛  高手  大大  帮帮忙
发表于 2012-12-31 12:58:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有开焊的地方了,找到补焊吧
发表于 2012-12-31 13:10:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个IO看看。。。晶振看看正常不
发表于 2012-12-31 13:12:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先加焊下IO
发表于 2012-12-31 14:31:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
慢慢找找看看有断线的吗?虚焊的。
发表于 2012-12-31 15:09:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS第一   IO第二   北桥三    CPU座子四
发表于 2012-12-31 15:13:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
竖着可以开。bios既然都干了,建议换个io
发表于 2012-12-31 22:11:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵,我也认为有虚焊的地方。如果电压都正常。复位灯还亮,结合竖起来能亮,,加焊一下IO.看看。你的表情太丰富了。。。
发表于 2012-12-31 22:28:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
补焊下IO 不行换一个试试
发表于 2013-1-1 08:28:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢 你  这年头发帖  就要表情丰富  不丰富 也招不来 高手
发表于 2013-1-1 08:29:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
mjnbalj23 发表于 2012-12-31 22:28
补焊下IO 不行换一个试试
OK   我换下 试试 谢啦
发表于 2013-1-1 08:30:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
补焊下IO 不行换一个试试
遵命
发表于 2013-1-1 08:31:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhenlong 发表于 2012-12-31 12:58
有开焊的地方了,找到补焊吧
大牛  我眼戳  木有看到 开焊的地方 - -~
发表于 2013-1-1 08:31:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
补焊下IO 不行换一个试试
  嗯    谢啦  大大
发表于 2013-1-1 08:32:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
补焊下IO 不行换一个试试
谢啦  太感动了  都 10点 半了  还回帖  你要是女的  立马娶你
发表于 2013-1-1 08:33:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有开焊的地方了,找到补焊吧
在 仔细 找找
发表于 2013-1-1 08:35:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
磊子守护你 发表于 2012-12-31 14:31
慢慢找找看看有断线的吗?虚焊的。
额  在找找看   谢啦
发表于 2013-1-1 08:35:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
补焊下IO 不行换一个试试
难到  大牛 都喜欢 夜里疯
发表于 2013-1-1 08:36:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
补焊下IO 不行换一个试试
嗯 我 换个 试下
发表于 2013-1-1 08:37:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有开焊的地方了,找到补焊吧
嗯   我 仔细 找找
