查看: 4014|回复: 11
DELL N5010进水维修2处维修
发表于 2012-12-31 12:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
  今天接到同行送过来的一台DELL N5010 的机器,据说是进水的!~~,插上可调电源,待机。0.01,瞬间就没有了。拆机吧!~~打开机器一看,里面有进液痕迹,洗刷刷啦!~~~~~测了各路电感的对地阻值,3  5V对地只有54欧,其他正常。感觉不对,还是一步一步测。。 rt8205的16脚VIN19V正常,13脚EN 16V左右, 8脚 17脚VGEG3 VREG5没有电压。拔电测了8脚和17脚的对地阻值,没有短路现象,换了RT8205.呵呵,3 5V出来了,开机吧!~电流上到0.3左右,不动,测了CPU电压没有出来,一个1.1V没有出来,修吧!~~ 这个+1.1V没有,看了它的工作条件,开始是CPU的PG来开启,这步就省略掉了,因为CPU都没有电压,何来的PG,那只能先从CPU查起,测了 ISL6265A的48脚,19V正常,47脚只有2.6V,看来问题找到了,这个脚正常应该是5V,现在只有2.6V。追查图纸,这个5V是由 +5V_ALW转换而来,u4201D极5V正常,S极只有2.6V,看它的控制 是15V来控制的,然而,测它的+15V只有5V不到的电压,呵呵,升压电路么有工作起来, 示波器测了PC4603   51125_VCLK的这段,么有波波啊!~~RT8205的18脚用示波器测了一下,有波波,斜着上去的波,写到这里,相信大家都明白了吧!~~准备飞线,RT8205的芯片在主板的另一面,这时想起广达里都是利用5V下管的驱动方波来升压的。这个5V下管刚好和PC4603不远,一根漆包线飞上去。装上屏,久违的DELL  LOGO出来了!~维修就此结束!~~,老鸟勿喷!~~~~附上N5010图纸,机器里提取的BIOS
DELL_N5010_-_WISTRON_Berry_AMD_Discrete_UMA_-_REV_A00.pdf
1.32 MB, 下载次数: 164, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N5010 bios.rar
1.16 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30 鼓励发帖
发表于 2012-12-31 14:19:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电脑进精液了,用这个电脑的人不是凡人,楼主技术不错,示波器都用上了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-31 15:52:46 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2012-12-31 16:20:07 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
"里面有精液痕迹" 楼主幽默了一下 !!!!!
刚看到很是惊讶 ,想说使用电脑的人是一边看A片一边在打..............  ?
发表于 2012-12-31 16:48:12 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
楼主真仔细。基本功扎实。
另外此文有亮点。
发表于 2012-12-31 23:03:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
大哥错别字  是进液 不是精液
发表于 2013-1-1 19:15:08 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
楼主很强啊,  学习了
发表于 2013-1-2 19:15:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,楼主技术不错,升压这一块我一直都不是很懂
发表于 2013-1-3 10:12:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主思路清晰,基本功很扎实,学习了。
发表于 2013-1-8 00:00:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
能讲的具体点吗?哪个下管的什么脚和PC4603相连?
请回复!
发表于 2013-1-8 00:03:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主能说的具体点吗,哪个下管的什么脚和PC4603相连。
请回复!
发表于 2013-2-5 12:51:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
哈哈,楼主功夫好啊,幽默十足。
