查看: 2563|回复: 16
师傅们来看看,到底是什么问题?
发表于 2012-12-31 10:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南济源 来自 河南济源
今天修一台液晶显示器,故障是亮几秒就黑了,但是信号灯还是绿色亮着,也就是信号送到了,就是不亮,拆开后,将高压板接了一个灯管试了试,可以常亮,看了下板,目测没发现什么问题,觉得很奇怪,又把屏给接上去试了试,没上螺丝、在屏和板之间垫了一本薄书绝缘,上电后屏幕点亮了再也没有黑屏,试了一下午开开关关都好好的, 可是当我把外壳都装好再试时,原来的故障又出现了,纳闷了,这是什么原因啊?一装上壳就不行,是不是哪里接地了,把电压拉低了?高手们帮帮忙啊。小弟感激不尽!
发表于 2012-12-31 11:05:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
做好绝缘。{:soso_e100:}
发表于 2012-12-31 11:15:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
很明显灯管坏了啊
发表于 2012-12-31 11:25:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个肯定是灯管坏了,把灯管换了就好了
发表于 2012-12-31 12:00:37 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
要说灯管坏,那为什么不装外壳时却能好好亮着啊,所以灯管应该没问题啊!
发表于 2012-12-31 14:47:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
灯管问题,换个试试
发表于 2012-12-31 15:17:49 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
怎么都说灯管问题啊,灯管明明可以常亮的,只是装上外壳后就就不行了。。。。难道没人知道是怎么回事吗?{:soso_e141:}
发表于 2012-12-31 15:21:50 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
灯管的问题,灯管连线有打火,或漏电的地方
发表于 2012-12-31 15:31:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个应该是灯管问题    就算不是灯管问题也应该换一个试哈    如果实在不想换    可以去保护将就用哈
发表于 2012-12-31 15:41:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我碰过一次,跟你说的情况差不多,应该是排线没有放好,自己好好捋顺了,再试试!
发表于 2012-12-31 16:05:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
灯管接触点老化 加固焊点 或者直接换新的灯管 总之还是灯管方面的问题
发表于 2012-12-31 17:08:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是你的板背后有什么元件的引脚过长短路造成的啊,你试图是板下面垫垫东西给他绝缘试试!
发表于 2012-12-31 17:28:47 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
就是灯管或者灯管线漏电
发表于 2012-12-31 17:45:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你自己外接个高压测试下灯管  拍拍屏幕 开灯管有没闪
发表于 2012-12-31 20:19:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管 漏电  虚焊    做好绝缘
发表于 2012-12-31 20:37:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你自己检查一下屏线或是高压线或其它有没有接铁板短路,或触点有没有问题,如果没有问题,那可能是灯管头打火,一上外壳挤压后就出现问题,拆下外壳没有压力可能就正常了。
发表于 2012-12-31 20:58:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是哪里有虚焊,好好看一下
