楼主: guojinbao1427
请问一下这显示器屏是什么故障?有谁遇到过
发表于 2013-1-1 11:25:16 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
加焊了主控芯片一样,我量了一下屏电路板上像1117的芯片有一脚5V,一脚4V,一脚接地。不确定这东西到底是输出几V的
发表于 2013-1-1 11:58:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
兴隆笔记本维修 发表于 2012-12-31 09:04
屏的3V稳压管不良,换个百分80会Ok
你说的是这一个芯片是吗,像1117芯片,4个脚,最左边脚接地,最上边脚脚和中间脚相连的在跟屏供电连接的,我测量了依稀屏供电在5.3v-5.8v,最右边的脚电压随着主供电的电压变化也是变化的3.6v-4v,是不是这东西有问题,看芯片上面标着11 。MI。不知道能用1117代换不。我用这个机子的电源板和驱动板测试其他的屏,显示一切正常
发表于 2013-1-1 12:00:16 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
bao1024 发表于 2012-12-31 09:22
应该 是屏挂了,换个屏吧,没有必要修了
没看主题,直接看了图片就回答了,对你无语,那是出现问题的情况抖动的,可以正常现实的
发表于 2013-1-1 12:09:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新年第一回复 屏坏..屏上的COG不良.没设备治不了本的.退回给客户吧.
发表于 2013-1-1 12:11:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
Mr.Monkey 发表于 2012-12-31 09:23
屏坏了,换屏比较贵,还不如换一台
跟没回复一样,我也知道屏坏了,你也没看我的内容,到底是男坏了
发表于 2013-1-1 12:12:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
MSI.xiao 发表于 2012-12-31 10:22
应该是屏的TAB坏了,修的话要找同型号的TAB换,要绑定才可以换上去。
最担心的就是怕这个坏了,但是有时候都是正常现实的,用一段时间,屏就抖动了,显示才不正常的,要是这坏的话,应该不会抖动
那你查下驱动板的供电部份看下。  详情 回复 发表于 2013-1-4 08:58
发表于 2013-1-1 12:14:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
哈尔滨晓管 发表于 2012-12-31 10:24
屏坏了,基本没得别的情况。
跟没说一样,我都说是屏有问题了,我问是那问题,内容没看完就直接回复
发表于 2013-1-1 12:20:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
蕾亻;伱屮蛋 发表于 2012-12-31 11:35
刷下屏如果问题没解决就是屏问题了
重来没刷过屏的程序,不知道这屏的程序去那找,我的这机子不知道能刷不
发表于 2013-1-1 12:24:24 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
4orever 发表于 2012-12-31 11:37
标准的屏坏了。
一半显示正常
一半显示不正常
你都没读我的内容,只看图片就说屏坏了,我也知道屏坏了,这屏你看到的画面其实是抖动的,很多时候都是正常显示的。
发表于 2013-1-1 12:24:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
qq729048946 发表于 2012-12-31 17:50
很明显,屏坏了,这种情况一般是修不了的
发表于 2013-1-1 12:25:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
这屏你看到的画面其实是抖动的,不是我拍的图片那样,很多时候都是正常显示的。
眼看花了..你这是天马的屏.侧边是cof的 不是cog 这个是cof不良 修的好..cof漏电不良  详情 回复 发表于 2013-1-1 13:00
发表于 2013-1-1 13:00:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-1-1 13:39:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
花屏时  摸下屏电路 元件 有没有发烫的   再换个主控ic
发表于 2013-1-1 13:40:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
或者 直接 烧屏电路   看下有没有 发烫的元件
发表于 2013-1-2 04:29:09 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
烧屏电路,不直接黑了吗?可能是某个元件工作不稳定了。
发表于 2013-1-2 09:33:28 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
guojinbao1427 发表于 2013-1-1 11:58
你说的是这一个芯片是吗,像1117芯片,4个脚,最左边脚接地,最上边脚脚和中间脚相连的在跟屏供电连接的, ...
你可以换个,我在台式主板找了个1117换了OK,前提脚位一样,希望对你有帮助。我修的时候屏一半百一半花测输出2。4V换了后3.3V正常。
1117要看后缀,后缀是电压。楼主应该在好的时候检测一下11的电压。不要盲目的用1117代换.因为1117 有1.8V 2.5V 3.3V等。换错了。一样不能解决问题,还有可能烧坏其它电路。  发表于 2013-1-5 10:57
发表于 2013-1-2 10:04:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
屏挂了。。。。。
发表于 2013-1-2 12:13:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上面说的是有答案的 按步骤来不行的话就是屏了
发表于 2013-1-4 08:58:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
guojinbao1427 发表于 2013-1-1 12:12
最担心的就是怕这个坏了,但是有时候都是正常现实的,用一段时间,屏就抖动了,显示才不正常的,要是这坏 ...
那你查下驱动板的供电部份看下。
发表于 2013-1-4 09:06:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
COF故障?
