查看: 6956|回复: 43
请问一下这显示器屏是什么故障?有谁遇到过
发表于 2012-12-30 22:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
       客户拿来一个AOC的显示器,客户说,这显示器屏幕的图像有抖动。
自己也检测了一下,这显示器大约用一段时间就出现问题了,但是一直用着,她又会变好,这故障不知道是屏还是驱动板,先拆机看看。
      好再我这有其他要修的显示器,然后交换测试,最终测试出来了,是屏上的问题,跟电源板和电路板没关系。因为这故障以前没遇到过,不知道是屏上的电路控制坏了还是屏上电路的驱动程序坏了。但是这屏有时难呢过正常用很长时间没花,有时候又花了。我把故障图片发上来,有个这经验的师傅看一下这是什么故障。
发表于 2012-12-30 22:44:46 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
屏主芯片可能有为题
发表于 2012-12-30 23:36:14 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
屏挂了。手上有一个长城的。也是这个问题。没有办法,发到工厂,工厂说屏坏了。
发表于 2012-12-31 01:30:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先换个屏线,不行再换掉驱动板上的电容
发表于 2012-12-31 08:37:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先把屏供电的管子 换一边!!然后加焊主芯片试试!!!屏线是不是有问题啊,遇到过优派显示器1117不良导致这问题的,一换就好!!!
发表于 2012-12-31 09:02:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
应该是屏上主芯片的问题吧
发表于 2012-12-31 09:04:42 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
屏的3V稳压管不良,换个百分80会Ok
发表于 2012-12-31 09:05:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏主IC加焊一下应该能够解决
发表于 2012-12-31 09:19:00 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
ic坏了吧。。。
发表于 2012-12-31 09:22:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该 是屏挂了,换个屏吧,没有必要修了
发表于 2012-12-31 09:23:16 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
屏坏了,换屏比较贵,还不如换一台
发表于 2012-12-31 10:22:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是屏的TAB坏了,修的话要找同型号的TAB换,要绑定才可以换上去。
发表于 2012-12-31 10:24:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏坏了,基本没得别的情况。
发表于 2012-12-31 11:35:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
刷下屏如果问题没解决就是屏问题了
发表于 2012-12-31 11:37:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
标准的屏坏了。
一半显示正常
一半显示不正常
百分之九十都是屏幕。
发表于 2012-12-31 15:45:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
点屏配板确定一下是不是屏的问题,要是屏的问题就没必要修了。
发表于 2012-12-31 17:50:56 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
很明显,屏坏了,这种情况一般是修不了的
发表于 2013-1-1 10:42:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
加焊屏板主控 好了就好了 不好就扔了
发表于 2013-1-1 11:22:09 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
发表于 2013-1-1 11:22:32 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
hello6219 发表于 2012-12-31 01:30
先换个屏线,不行再换掉驱动板上的电容
没仔细读我的内容哦
