查看: 1785|回复: 6
今天修的板总结
发表于 2012-12-30 21:54:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
775板 键盘接上没反应
解决:排阻不良,更换OK
AMD2 +12V对地偏低
解决:核心供电芯片损坏,更换良品芯片后,阻值回正常,没更换场管,触发保护,证实芯片损坏管子内部也会损坏,上下管全部更换OK
775  开机不跑码,复位正常
触决,目测时钟芯片给上家动过,无意中按压发现能跑码,证有芯片脱焊,补焊后OK
775主板 能触发SB发烫
触决,第一个做了一个坏桥,第二个良品桥后OK
发表于 2012-12-30 22:03:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
明天还有6、7块 要修,明天继续
发表于 2012-12-30 22:10:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主秒杀呀!
发表于 2012-12-31 09:13:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主活不少呀,悠着点呀
发表于 2012-12-31 09:27:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现在怎么生意还这么好呢??
发表于 2012-12-31 22:43:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
羡慕啊!    望交流 求赐教啊!
发表于 2012-12-31 22:53:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
GB的桥坏的很多,想起有一次同片板打了5个桥才好
