查看: 3432|回复: 10
自动关机又自动开机不亮,竟然CPU座有异物造成的
发表于 2012-12-30 09:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天接到一块华硕P43的板子,试机发现开机十几秒后自动关机,然后自动开机后不亮,
上诊断卡不跑码
心想,自动关机又自动开机,只有板子造成这种情况。肯定是板子问题了,正要上假负载查CPU供电,一看CPU座子里有东西,看来脏了,清理了一下,开机竟然没有关机,而且还亮了,还真没见过CPU造成自动关机又自动开机的,
分析,可能寻址到达CPU时,因为太脏CPU接触不好造成CPU无法正常接收寻址信号,从而自动关机而,再开机时因为无复位不亮
发表于 2012-12-30 10:01:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能是哪个重要的信号被一直置为低或者高造成的
发表于 2012-12-30 10:09:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确实呀  CPU座有异物居然还能造成自动开机  不亮倒是绝对的
发表于 2012-12-30 10:40:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样也行
发表于 2012-12-30 10:53:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-12-30 11:31:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没遇到过,学习了。,。,
发表于 2012-12-30 12:24:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接触不好的 原因
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-30 15:02
发表于 2012-12-30 19:35:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
额,CPU座子里有东西,,肯定会造成一些不良现象的
发表于 2012-12-30 20:08:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
无语,这小问题了。。。。
发表于 2013-1-2 11:13:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没遇到CPU导致的这种小问题
发表于 2013-2-26 19:52:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有异物,是否是小强同志安家于此{:soso_e113:}
