查看: 1408|回复: 1
联想19液显故障
发表于 2008-8-14 13:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
昨天一客户送修一台联想19液屏,故障现在为黑屏:拆壳测电源14V和+5V供电正常,高压控制回路各元件电压正常,怀疑为电路保护,因为没有电路图,故以先易后难方法去处理,因为是黑屏,首先考虑灯管和高压电路,因测过高压电路中无问题,那么问题应该在高压保护电路了,开机测下灯管下端的取样电压,发现为0V,判定为灯管老化,更换下端灯管后故障排除(这个屏只要有任何一支灯管损坏就会造成黑屏故障)
发表于 2008-8-15 09:51:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正常的,平衡保护~~~~~~~~~~~~~~~
