查看: 14766|回复: 14
华硕M4N78 SE 822排阻通病
发表于 2012-12-29 19:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
华硕M4N78 SE这板出的问题很多归结大多数都是822排阻的问题,英伟达的芯片组,ITE的IT8712F-S这些主要器件倒是很少出问题。问题表现1是不触发,是RSMRST#的上拉到3.3V的电阻损坏,型号822。2是随机自动上电,自动掉电。是PSOUT#信号IO传输至南桥的上拉电阻损坏,型号822. 3是自动上电,PSON#信号通过上拉电阻至待机5V电压的电阻损坏,型号仍然是822.这几个常坏的822集中在IO芯片周围,并且在全板都有分布,就以M4N78 SE来说有12个。除了上述的比较常见的以外还有些常见的故障表现,但属于已经亮机后的。比如报错,CPU FAN FAIL,VCCRTC FAIL ,键盘失灵等.
如果有图会更好的效果。  发表于 2013-1-18 18:47
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2013-1-2 15:07:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这个板子跑4C是怎么回事啊   BIOS刷过,桥也做过  各供电还正常  CPU,内存,显卡都没问题 就是不过4C  还有M3N78 SE也是4C  我手上有好几块这样的板子了   。。。    能否解答一下?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我手里这个也是跑4C 桥也干过了 供电也正常  发表于 2013-2-6 18:22
发表于 2012-12-29 21:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
RSMRST#这个信号老出问题
发表于 2013-1-12 10:57:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
最好上图标出位置,
楼主已经说了 这些通病排阻都在io周围  详情 回复 发表于 2016-10-15 09:43
发表于 2013-1-12 11:03:33 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
认同楼主的,但是我也修了一块这样的主板,当时我也是换822这个排阻换好的,我修好了就收80元,用了几天又不行了,现在不知道怎样修了。楼主还有好方法的,指点指点下,谢谢,哎
我对这板子没信心了,遇到都报废。  详情 回复 发表于 2013-1-12 11:52
发表于 2013-1-12 11:52:51 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我对这板子没信心了,遇到都报废。
发表于 2013-1-12 21:18:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
SLP_S3的上拉电阻472 也爱坏!!
SLP_S3#也有上拉?  详情 回复 发表于 2013-1-20 19:26
发表于 2013-1-13 10:13:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
古仔 发表于 2013-1-12 11:03
认同楼主的,但是我也修了一块这样的主板,当时我也是换822这个排阻换好的,我修好了就收80元,用了几天又不 ...
哦,我也是这样认为的,这些主板手尾就是多,,谢谢啦
发表于 2013-1-20 17:49:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这排阻怎么这么难找呢
发表于 2013-1-20 19:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
3.1 发表于 2013-1-12 21:18  SLP_S3的上拉电阻472 也爱坏!!
SLP_S3#也有上拉?
发表于 2016-10-14 21:49:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我对这板子没信心了,遇到都报废
发表于 2016-10-14 21:54:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
822坏太多了 。现在新款的主板很多用大封装的排阻了
发表于 2016-10-15 09:37:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有搞懂822为什么这么容易坏
电阻的功率选取被故意偏小,使得电阻的寿命可以预见,从而控制产品的生命周期。就是你不买新的不行。  详情 回复 发表于 2016-10-19 09:37
发表于 2016-10-15 09:43:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主已经说了   这些通病排阻都在io周围
发表于 2016-10-19 09:37:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
weiyandiannao 发表于 2016-10-15 09:37
没有搞懂822为什么这么容易坏
