查看: 2255|回复: 3
三修 联想 U150
发表于 2012-12-29 14:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最初客户拿过来时进水不开机,拆开,无待机,RT8206这一块烂了,补了电阻,换了IO,亮机,客户拿回去用了3天,挂了,开机0.7左右掉电,加焊北桥OK,拿回去,又是用了三天,NND的又挂了,上电数字能跳,屏有闪一下,以为是北桥坏了(集成),换了还是一样,没有头序,这电感电压都正常,南桥,CPU都做了。哪位大哥指点一下。。。
发表于 2012-12-29 14:16:39 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
进水的机器 第一次修就应该上机器烤半小时。电流乱跳 刷BIOS试试吧
发表于 2012-12-29 14:17:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
还有就是仔细检查见水的地方,很多都是腐蚀的铜线你没留意,进水的机器其实很好修!
发表于 2012-12-29 14:48:17 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
我都是先烘一下的。
