查看: 5299|回复: 9
联想G470屏暗
发表于 2012-12-29 09:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
开始拿来的时候,笔记本进水,CPU不供电,检测后发现没有19V主供电,把主供电修复后,看到电流跑起来了。接屏试。屏暗,又接着来查屏幕供电,在查到主板屏线接口哪边上的电容时,发现接地了。打开图纸看了一下原来是个3.3V,然后使用烧鸡发。加电到3.3。发现I/O(ENE KB930QF A1)发烫,在料板找了一个芯片换上去机都开不起了,后来又花了20大洋买了个I/O来换上去。开机CPU不供电。我机郁闷了,又把原来的I/O换回去。开机还是屏暗,我的想是不是这个I/O里会不会带有程序,哪位大虾指点一哈。谢谢了
发表于 2012-12-29 10:18:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不会带程序 是不是没换好,或者料不行
发表于 2012-12-29 10:21:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看下图纸EC是否与BIOS相连,如果不相连,那就有可能自带程序了。愚见。。。
发表于 2012-12-29 10:25:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
影响中的G470的EC应该米有带程序
发表于 2012-12-29 10:34:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
暗屏还好修阿,发来给我修吧
发表于 2012-12-29 10:38:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
折腾的有点过了,暗屏就修暗屏就是。飞线呗。
发表于 2012-12-29 10:50:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
断线了吧...
发表于 2012-12-29 10:52:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
再换个EC,看看
发表于 2012-12-29 10:58:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏,屏线有问题没
发表于 2012-12-29 10:59:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
飞3v先把EC 3v断开
