查看: 10865|回复: 27
菜鸟又发现一板通病V星G31TM-P21,老鸟直飞
发表于 2012-12-28 23:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天收到一主板同行说不跑马,拆机一看V星G31TM-P21,通电上检测卡,检测卡指示灯全亮,之前修过几次这张板,于是大意了,直接刷了BIOS,心想万无一失{:soso_e109:}通电涛声依旧,于是量了下内存电压有1.8V 又摸了下CPU咦凉凉滴,于是上论坛查了一下发现一篇全部无供电症状,感觉这个主板另一个通病应该就是它了Q7,于是直接拆除了,直接通电主板入如料跑马,如果不补上Q7主板将失去保护,不过现在的主板好像不保护也不会出什么毛病,有空请教下大神
上图先
此板有两个老毛病:1、BIOS 2.Q7坏
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
phf150 + 5 赞一个!
ptmanager + 20 鼓励发帖
发表于 2012-12-28 23:45:30 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
8脚的BIOS遇到过··Q7·还没遇到过·看位置·是桥供电吧·
发表于 2012-12-29 08:16:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该查出这个三极管的具体作用就能触类旁通了
发表于 2012-12-29 08:28:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这不能算是通病吧
发表于 2012-12-29 08:31:20 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
找个管子换可能也行。
发表于 2012-12-29 10:00:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
q7没遇到过,记一下
发表于 2012-12-29 11:20:26 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
没遇到过 q7  记录下来。
发表于 2012-12-29 12:14:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
能说说Q7是怎么坏的吗,是性能不良,还是击穿呢,什么原因导致的呢,
发表于 2012-12-29 13:05:17 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
可以在主板上标出Q7的位置么?
发表于 2012-12-29 13:33:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
q 7用来控制内存供电的
你开始说有内存供电,。。。。。
从你测量各供电看出。楼主你理论知识不够啊。得加强了。
这样的场管都是从S极输出。你偏偏都测D极。。。。
老大说的对啊,有理论依据修板,那才修的心安理得!而且不担心会返工的!至少知其所以然!  详情 回复 发表于 2012-12-29 14:34
发表于 2012-12-29 13:57:00 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主说的通病值得怀疑
发表于 2012-12-29 13:58:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一般D极S极都测一下,两个不一样,低的电压在范围内就算过了
发表于 2012-12-29 14:08:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个同病值得深入研究下
发表于 2012-12-29 14:26:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
以后见到这板维修起来就简单了,多谢楼主分享啊
发表于 2012-12-29 14:31:50 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这主板坏的是很多的,刷BIOS不行就基本不会修了!你这个是供电不正常,现在修到很多主板都是供电正常不跑码的!
发表于 2012-12-29 14:34:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2012-12-29 17:20:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板子电容换得多,BIOS刷过几次
发表于 2012-12-29 22:03:59 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
收藏一下,下次做参考
发表于 2012-12-30 09:09:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是八角的么???
发表于 2012-12-30 15:34:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
Q7 是开启信号开关。。。。
