查看: 4411|回复: 25
这个数据要恢复到猴年马月呢?
发表于 2012-12-28 19:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
前两天黑心老板叫我去一单位换硬盘,单位那边说进系统很慢,拷贝资料也很慢,他们检测过是硬盘有坏道。。。。。
是一台联想机希捷500G硬盘的,我就拿了一个全新的西数500G硬盘过去,去到三管三七二十一直接Ghost硬盘对拷,当时我想进PE里面操作的,因为可以更加明了地看到数据的情况,怎知进入PE不认盘那个希捷盘,奇怪了~~~~换了几个PE也是一样,什么WINPE、WIN7PE。。都是一样不认盘。
后来我就直接在DOS里面运行Ghost,咦,居然可以看到那个硬盘了,操作起来反应有点慢,心想有坏道可以就是这样了,就慢慢搞了硬盘对拷!
关键的来了,对拷了半个小时还是0%,为了不影响别人工作,所以要求带回店铺操作了,最后只带了一个硬盘回来!
回来后也是同样的操作,在DOS里面运行了Ghost,进行硬盘对拷!可是那速度乌龟还是慢、、、、、、
到现在为止已经两天两夜,却只有6%。。。。。。
所以发贴请各位老大教教我怎么办?该怎么办?
发表于 2012-12-28 19:23:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
{:soso_e127:}500G硬盘数据对拷啊!
发表于 2012-12-28 19:36:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用WINHEX备份镜像就行了
发表于 2012-12-28 19:42:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
数据恢复就是很折磨人的啊!!!
发表于 2012-12-28 20:07:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
500G很大哇  时间不会少的
发表于 2012-12-28 20:22:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这也太慢了吧!
发表于 2012-12-28 20:25:43 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这样的问题我也遇到过,估计没什么很快的方法,慢慢考吧
发表于 2012-12-28 20:32:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
500G本身就很大,全部拷贝自然很慢
发表于 2012-12-28 20:39:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-12-28 20:42:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主这样操作是不对的,用坏道的硬盘读写速度本来就相当慢了。你还这样对拷。。。真的是要拷到猴年马月了。你应该先用ghost 备份硬盘分区,然后再分别恢复分区,我打赌,绝对比楼主这样快。。。GHOST 选储存就OK了。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-30 13:01
同意楼主: 5
这样可以。  发表于 2012-12-29 09:52
发表于 2012-12-28 20:44:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
又是有设备把MART和G-LIST,清空一下可能会快些,要是发烫最好弄个风扇对着吹
发表于 2012-12-28 20:48:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
恬淡者寡欲也 发表于 2012-12-28 20:39
硬盘是500G,可是资料没有500G哦,最主要是系统!还其他盘那么几G资料!
别硬盘对拷了,直接把资料拷出来就够了,系统盘可以做个镜像,然后复制镜像要快些
发表于 2012-12-28 20:49:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
尤其是有坏道的硬盘,拷贝起来就更慢
发表于 2012-12-28 20:49:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
兄弟,您所说的方法怎么操作,会不会造成数据二次破坏?
发表于 2012-12-28 20:50:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
tk810095212 发表于 2012-12-28 20:42
楼主这样操作是不对的,用坏道的硬盘读写速度本来就相当慢了。你还这样对拷。。。真的是要拷到猴年马月了。 ...
您所说的方法还没有试过呢?明天把那个取消了,试试您所说的方法!
本人亲测!直接选择不压缩,仅储存。  发表于 2012-12-29 16:47
发表于 2012-12-28 21:05:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
没有 遇到过。。
发表于 2012-12-28 21:13:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果数据真的很重要,做个副盘还是很有必要的~即使没有恢复数据,对用户也有个好交待!有恢复出来,多收点电费就是了~
发表于 2012-12-28 21:40:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把有用的东西弄出来就可以了呀
发表于 2012-12-28 21:45:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议东西不多直接克隆分区咯,这实在太慢了,如果是我。我坚决不干
发表于 2012-12-29 11:39:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果中途停电。。。。省略一万字
