查看: 1701|回复: 6
hp dv1000 加电就短路掉电了
发表于 2012-12-28 18:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接了台HP DV1000 的   客户说有时开机有时不开,接到电流表一开,待机正常  0.01 的待机,一按开关键,电流表就 咔  一下就掉电,万能表量了没有地方短路的,换了CPU 供电芯片故障依旧,但有时候又能进到系统里面。郁闷了,各位大虾帮忙分析下啊。。。。。。。。
发表于 2012-12-28 19:04:01 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
裸板点吗,好像是接触不良
发表于 2012-12-29 20:36:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我现在的机器也是一样的毛病,待解决中
发表于 2012-12-30 21:38:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我的解决了,CPU供电有个场管开焊了
发表于 2012-12-30 22:15:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
大短路,测测3  5   V电路
发表于 2012-12-30 22:38:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你测的可能都是主供电 还要测主供电下一级电路(主供电被转换的电路例如5VALW转换5VS外设供电)以前修到过这样的问题 ! 祝你成功!
发表于 2012-12-31 10:15:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是有虚焊导致供电不足,CPU部份最容易出出此情况
