查看: 1616|回复: 1
七彩虹N61G 通电断电保护
发表于 2012-12-28 11:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
一块七彩虹N61G主板通电就断电,伴随吱的电流声,明显大短路,直接测12V短路,CPU供电上管烧坏,三个上管烧了一个,先换管子,这种烧上管的一般都是PWM信号不正常烧的,换管后测上下管的G极,发现一只下管的G极对地为无穷大,肯定是断线了,直接飞线,开机,OK
发表于 2012-12-28 20:39:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
烧管的那组上下管都要换掉啊,最好连PWM芯片也一起换掉
