查看: 2365|回复: 11
CQ60AMD电流0.13求指点
发表于 2012-12-28 10:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CQ60AMD三桥合一故障电流0.013 其他供电都有了 就CPU供电有一个电感有0.5的电压  CPU供电芯片是ISL6265
47 48脚供电正常 6脚开启也正常 就是3脚这个信号我不大明白于是查了下图纸
发现接了两个N沟MOS管 看图可知道要ISL3脚为高电平Q17的G极必须要为高电平导通Q17拉低Q19的G极Q19截止3VS给PW ORK_ISL6265上拉 才正常  实测Q17G极为0 于是接着往下查
发现接了一个门电路 但是看板上这个门电路是不存在的 再查
原来是桥发出来的实测0.14的电压  我不知道这个信号出来要满足那些条件大家知道的帮忙一下。。谢谢了 桥是MCP77
发表于 2012-12-28 11:11:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个 是电源好信号,那些条件就不清楚,正在学习中。{:soso_e100:}
发表于 2012-12-28 11:15:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-12-28 11:29:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你要搞清楚那个电压到底是多少伏
发表于 2012-12-28 11:41:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
wqouyang 发表于 2012-12-28 11:29
你要搞清楚那个电压到底是多少伏
不用想也知道3.3V啊
发表于 2012-12-28 11:49:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不知道条件也不能就放着了。换个桥也不是很麻烦的事情。
发表于 2012-12-28 12:00:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
6265产生的3个电压都没有  去换桥做什么啊。。
发表于 2012-12-28 19:23:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
待机电流是多大,触发电流呢
发表于 2012-12-28 19:36:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
版号发一个
发表于 2012-12-28 20:01:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
能触发吗?
发表于 2012-12-29 08:48:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LIUCHANGHONGXUN 发表于 2012-12-28 20:01
能触发吗?
就是触发后的电流
发表于 2013-1-2 17:21:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
3脚是有啦CPU电压后才出来的电压,没有那个电压时CPU也 没有供电。也是CPU电压正常的 一个信号一般3.3V.也是一个电源开启信号,你按时序修不就行啦 。
