查看: 4057|回复: 18
请大家帮我看看这2个管子是什么型号以及可代换的管子
发表于 2012-12-28 10:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
上图:
谢谢各位,用的4606代换的,同时把鼓掉的电容换掉,已经修好了  发表于 2012-12-28 14:00
发表于 2012-12-28 11:07:03 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我的方法是:如果这部分坏了,把去高压的14V去掉,改成高压条,很方便快捷的修理办法,供你参考。
发表于 2012-12-28 11:14:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你去料板上去找一下是这种的推动管都可以换的,这个好像是那种N和P沟道一起的管子
发表于 2012-12-28 11:27:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高压驱动用的 建议换高压条吧
发表于 2012-12-28 11:28:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
因为你买管子的钱和高压条差不多
发表于 2012-12-28 11:35:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我一般都用4600\4606\4609等替代,有些电脑主板上都有,可以代用
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
已经修好了,用的4606代换的  发表于 2012-12-28 13:59
发表于 2012-12-28 11:53:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-28 12:41
发表于 2012-12-28 12:48:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个是三星17寸 711N上面的板子,上面那管子是SP8M3 上面的管子是N+P的管子!4400.4422.4600这几个型号可以替换!
SP8M3.PDF
113.72 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-28 13:05:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换高压呀。。。他短路就把高压部分去掉。。
发表于 2012-12-28 15:58:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接改高压条吧。。兄弟。。。
发表于 2012-12-28 16:28:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AO4606!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-12-28 16:48:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
三个电容一个4606的板子,秒杀。
发表于 2012-12-28 16:59:03 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
N+P,4600之类的直接代换
发表于 2012-12-29 14:55:36 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
三星的通病,用4606即可替代~
发表于 2012-12-29 15:05:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星17寸的通病来的,SP8M3=4606
发表于 2012-12-29 22:31:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对头,4606可以直接代换
发表于 2012-12-30 19:30:09 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
哎呀 高手太多了 ,哈哈
发表于 2012-12-30 20:17:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
高手好多,我要是会改高压条就好了。
发表于 2013-1-5 12:41:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
实在不行呢   就在费高压板上找八角芯片代替大不了开不起机 运气好直接一次性搞定
