- 积分
- 7
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-10
- 精华
TCL品牌机用技嘉GA-8LD533主板,能加电但主板不亮,没复位,南桥很快烫手,测PCI时钟1.68V,3.3V和5V都正常,内存供电2.5V正常,南桥周围没有发现短路,请各位帮忙,在线等,谢谢.....
新发现:拆下SB与PCI之间的1117后,连接电源就是不POWER-SW上电,南桥也开始发烫,然后装上1117,又回到之前现象,不上电SB温热,按POWER上电,很快也就是2秒左右,SB变得烫手不能摸....
非常感谢各位的热心跟贴,该板的故障已解决.
故障原因及解决方法:原来该板已由他人修过,将CLR_MOS上面的跳线帽插在了BIOS_WP的2和3脚上导致.因为CLR_MOS的中间针是连至SB的,我在检查此电压时发现这没有路线帽,而下面还有一个BIOS_WP的三脚跳线,我再查电压发现该处2、3脚不该短路,然后将跳线帽拔下放到CLR_MOS的2、3脚加电,代码卡跑字了,而且SB也不烫了。因为前面CPU周围的电容都被换过,只注意那里的检测就没有好好去查触发电路,看来,我们在修引类故障的时候还是应该按照完整思路跑一遍也就早有结果了,呵呵!
[ 本帖最后由 永信维修 于 2008-8-15 10:47 编辑 ] |
