查看: 3059|回复: 14
装不了系统?(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-13 22:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
是这样的,客户的机可能是遭雷击。开始打电话给说开机主没反应,于是带了个电源上门,经检查真是电源坏了,换了电源开机OK,正准备收钱走人,谁知客户说再重启试一下,谁知到XP滚动条过后就不动了,也没死机就是进不了桌面,重启几次都是样,后来进一次安全模式重启又正常启动了一次,之后启动都特慢,有时要10多分钟才到桌面,而且经常死机。于是同客户说可能是系统坏,也可能是硬件问题,要拿回去修。客户也没说什么让我拿回去修,回到店里就装系统,可死活也装不上,老是装一半就死机,内存、硬盘、系统碟都换过了,显卡是集成的,就是装不了,主板南北桥也不是很烫,声卡网卡都关了,电容个个都没鼓,就是装不上系统?谁知道是主板那个地方出了问题?
原来是USB坏了,在BIOS里报USB关掉就可以了,可不知道坏了怎么修。(不过板子已叫客户换了,915 )高手能千诉我USB坏了该修哪里?
[ 本帖最后由 远志 于 2008-8-14 23:02 编辑 ]
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20 原创内容
发表于 2008-8-13 23:06:15 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
集成网卡的,就把网卡芯片吹下来试试。光在CMOS里面关了,是没用的
PCI的网卡,拔下再试
发表于 2008-8-13 23:06:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不一定是主板``把硬盘什矣换了再试试吧`~先板卡再动主板~
发表于 2008-8-13 23:45:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
会不会是因为IO问题? 好像IO有问题也会这样的哦
发表于 2008-8-14 01:55:52 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
一般不是io的问题,重点看网卡吧,这种情况很多见
发表于 2008-8-14 05:46:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题经典了,我到没碰过,叫他换块主板的了
发表于 2008-8-14 11:50:17 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我这有块捷波N250DA-VC 的主板也是这个问题  (这板子是独立网卡的我装的时候已经吧网卡拔掉了,应该和网卡没什么关系)
LZ解决后发上来分享下
[ 本帖最后由 腾达电脑 于 2008-8-14 11:53 编辑 ]
发表于 2008-8-14 15:18:30 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
楼主最后结果有空发上来分享下哦
顶你帖啦
发表于 2008-8-14 16:48:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能是硬盘的问题,我也遇到过
发表于 2008-8-14 19:52:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
整个板子上都摸摸看,特别是小的元件
发表于 2008-8-14 22:59:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
装不了系统?(已解决)
是USB坏了,关掉USB就OK。板子早就叫客户板了。
发表于 2008-8-14 23:01:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能是你新换上去的那个电源功率不够.
发表于 2008-8-14 23:03:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2008-8-14 23:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
网卡的问题换了网卡吧
发表于 2008-8-14 23:35:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
被雷击过的板子就是这样,轻则网卡挂了,重的南桥短插电就非常荡手,但也会出现这种南桥没有完全损坏的但某个功能用不了,如楼主的USB不能或PCI不能用。
