查看: 6697|回复: 5
现在有些新笔记本为什么U盘启动不了
发表于 2012-12-27 14:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
遇见好几个新本子,原来是WIN8系统过来换系统,用了自己一直用的兼容性很好的USB-HDD,USB-CDROM,光盘,外置USB光驱,都起不了,BIOS设置好了,恢复出场了也不行,快捷启动项也不行。就得拆硬盘做系统吗?新本就拆,太坑爹了。。。
发表于 2012-12-27 14:30:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
USB2.0接口3.0接口都试了
发表于 2012-12-27 14:52:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是BIOS没有调好
发表于 2012-12-27 15:08:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有些本BIOS设置里有两个地方可以调启动项
发表于 2012-12-27 15:10:43 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
将 bios 内的 logic bios 设为 disable  把os loader 放到最后。将usb 放到第一 启动即可。
还有一种是 boot model 设置为 logic 之类的的 即可
禁用 uefi 模式 即可
我装了N台了。win8 初次使用很是麻烦。一般人受不鸟。好用请加分
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-27 15:17
发表于 2012-12-27 16:51:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有时候会有这个情况出现,跟U盘的品牌,还有U盘的启动盘格式都有关系的
