查看: 3852|回复: 1
200a6代换的问题
发表于 2012-12-27 10:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
200A6用203D6代换后,电压会跳变,请大家注意,迟美的显示器用的是200A6,如果电源不启动,它有两路光耦反馈,都连到200A6的6脚,将用于保护的那一路所连的二极管和电阻去掉,电源就能启动了。
发表于 2012-12-27 10:56:06 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这个 很感谢 我正发愁  怎么改】
