查看: 6747|回复: 35
[笔记本]
修复广达KL9电流0.06
发表于 2012-12-26 15:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   客户送来一台联想E47L(广达KL9)机器说前两天使用着好好的隔了一夜说不开机了。让拆装的小弟把机器给拆了,拿到主板后看到外观没有任何不良的痕迹。测量各电感阻值都正常。。。上电电流跑到0.06心想掉电肯定是却电压吧。那就上电测电感电压先测3V/5V正常 EC工作条件也正常。测量各芯片组供电发现1.05PCH供电只有0.26V CPU供电也没有GFXVORE也没有。按照广达的时序先修1.05PCH电压(PCH是HM65二合一是图纸的命名)上电掉电的速度太快。先测量供电正常开启正常VDDDP VDDA正常BST正常电压电压就是偏低工作条件都正常那跟芯片自身就有关系。断电测量上下管控制级阻值400多也正常,那就是芯片的事了。直接在订了一个芯片装下去呵呵1.05PCH出来了。电流跑到0.26还是掉电。CPU电压和GFXVORE还是没有出来,
那就继续修CPU供电它的阻值都正常有继续上电测量CPU供电芯片工作条件
  供电23PIN 22PIN 31PIN电压正常 7PINVR_ON开启也有高电平3.3V电压就是没有索性换了一个新的ISL95831HR芯片上电测量CPU供电出来了电流到0.54 GFXVORE的供电没有出来CPU的PG也没有出啦。
    VIN VDD VR_ON BST都正常电压也出来了难道CPU坏了不可能吧。但是这种CPU不上的就上不了电。CPU是好的那电压信号都正常PG怎么出不来那感觉还是CPU芯片的事,托了一边锡还是不行。现在卖打磨的芯片太多了。继续换一个上去呵呵神奇的一幕出现了GFXVORE出来了。电流跳变也正常。现在广达I3 I5的机器图纸当中现在都带有时序图方便了我们修板 。这个图纸当中是第二页有兴趣的同行可以看一下 。
       联想 E47L 图纸 DAOKL9MB6F1.pdf (1.02 MB, 下载次数: 1017)
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员8910980.5元2022-6-5 16:32
 会员2535380.5元2022-4-27 20:40
 会员108390.5元2022-1-12 10:41
 会员8830430.5元2021-11-27 12:42
 会员9292470.5元2021-8-6 11:34
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +108 收起 理由
393983415 + 5 很给力!
天意wx + 8 不错 加分
徐伟超 + 5 很给力!
ptmanager + 40 赞一个!
月饼 + 30 帮忙测几个数值,谢谢
wwt406 + 10 这样的好帖,对于我们现在准备实操的同学很有.
付吕剑武 + 10 发帖不容易,加个分吧都
本文由 会员581169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-26 16:48:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个图纸的时序标的挺好,易懂
广达的新型的机器图现在都大多是都有了  详情 回复 发表于 2012-12-26 17:01
发表于 2012-12-26 16:20:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过的狠狠的加加分啊
发表于 2012-12-26 16:17:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享!很详细的分析!
发表于 2012-12-26 17:01:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-12-26 17:37:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看了楼主的贴子,有两个感处: 一发现楼主的生意不错..二楼主的技术也不错,思路清淅..
发表于 2012-12-26 21:42:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主将的非常的精细,细路清晰,我会把楼主的作品当成样本,以后我发帖也这样发。
发表于 2012-12-26 23:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有了时序修起来就容易多了,现在修到新的还少,时序到了解一下
你们迅维的都是精英我还得向你们学习学习  详情 回复 发表于 2012-12-27 11:53
发表于 2012-12-27 08:00:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主找你确认一个事,你把U31或者R605移除,再装上CPU后测这几个数值:
1、PU11的PG(8脚)
2、+VCC_GFX是否有电压3、GFX_CORE
验证好了有重赏。
饼哥请教你一个论坛上的问题 为什么我设置不了下面这个灰色的字体(残血飞少)这需要在什么等级以后能设置或者在哪里设置。谢了!请予回复一下  详情 回复 发表于 2012-12-27 11:59
这个真不好意思 机器人家拿走了。下次看到这个板子一定帮你留下数据。  详情 回复 发表于 2012-12-27 09:21
发表于 2012-12-27 09:21:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1、PU11的PG(8脚)
2、+VCC_GFX是 ...
发表于 2012-12-27 09:38:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还看不懂图纸,学习中
泡一年论坛理论也就差不多了  详情 回复 发表于 2012-12-27 11:52
发表于 2012-12-27 11:06:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
经常能看到楼主的帖子,而且分析的非常好,适合我们这些新手,收藏中。。
如有写不对的地方,可指出我们互相学习。  详情 回复 发表于 2012-12-27 11:51
发表于 2012-12-27 11:51:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如有写不对的地方,可指出我们互相学习。
发表于 2012-12-27 11:52:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
csfushi 发表于 2012-12-27 09:38
还看不懂图纸,学习中
泡一年论坛理论也就差不多了
发表于 2012-12-27 11:53:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你们迅维的都是精英我还得向你们学习学习
发表于 2012-12-27 11:59:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1、PU11的PG(8脚)
2、+VCC_GFX是 ...
我也不清。 问问pt...那个管理员哦  详情 回复 发表于 2012-12-27 12:30
发表于 2012-12-27 12:30:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
bj-xx 发表于 2012-12-27 11:59
饼哥请教你一个论坛上的问题 为什么我设置不了下面这个灰色的字体(残血飞少)这需要在什么等级以后能设 ...
我也不清。
问问pt...那个管理员哦
发表于 2012-12-27 14:17:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也来学习一哈
发表于 2012-12-27 22:17:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
新型机器不好修 我有个 CPU供电芯片是95831 CPU有电了 PLT_RST#有了 不出 核心显卡供电
发表于 2012-12-27 22:58:30 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
学习了  谢谢
