查看: 3188|回复: 8
宏基e1 471笔记本用稳压电源开不了机,用适配器可以,怎么回事呢。
发表于 2012-12-26 15:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
适配器是19V3A的,两条线,一正一负,稳压电源用20V5A都不可以,19V3V,19.5V3.5A,18.5V3A都用过,还是不可以,都是开机动一下就没了,但用适配器就可以开机,这是怎么回事呢。
发表于 2012-12-26 17:18:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我用了几个都是一样,有大有小的,测也有电压!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-12-27 15:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
宏基接口比较细
发表于 2012-12-27 15:31:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-12-26 19:47:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
尹谷丰 发表于 2012-12-26 19:15
稳压电源限流了 空载短路试下 看有5A没
你说的意思是本本有短路,但由于稳压电源有限流。。。。是吗
发表于 2012-12-26 19:40:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接连到板子上看下
发表于 2012-12-26 19:15:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说的意思是本本有短路,但由于稳压电源有限流。。。。是吗  详情 回复 发表于 2012-12-26 19:47
发表于 2012-12-26 15:29:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你选的接口有问题吧  宏基接口中间比较细的
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-26 23:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-26 15:35
发表于 2012-12-27 15:42:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
等待高手回复
