查看: 2287|回复: 9
难修的机子
发表于 2012-12-26 10:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
Z61T   945+GBM
板号   DAOBV2MBAE   REV:E
待机0.05  , 开机0.23,测到输出电压3/5V、1.8V、1.5V.无CPU供电,PL6和PL7 CPU供电电压对地阻值为480正常
CPU供电芯片31脚有正常5V,1脚有正常开启信号3.3V,PU1和PU2 的5脚都有正常的5V,2脚都有3.3。测PU1和PU2的第9脚无输出控制电压为0V,再测开机有瞬间的波形。芯片本身已经正常发出控制信号,但立马保护了。芯片本身应该没问题。难道是CPU坏了,连换两个CPU后,故障一样。看来不是CPU问题,是什么让芯片保护了呢,难道是管子坏了,测了管子本身都没问题,但测到下管时发现所有下管的G极都为5V,这是怎么回事啊。为什么芯片会输出5V控制下管保护呢,哪位修过这机子的能给说说吗?
发表于 2012-12-26 11:36:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个 板子 吧~
  现在 那个 板子 不贵~
发表于 2012-12-26 11:52:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
G极  有些 是有5V的 为正常。但有些管子是量不出来坏了的···建议换掉芯片 和上下管。你说开关信号有了···你换了槁不好就好 了呢!
发表于 2012-12-26 12:30:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下反馈电路吧
发表于 2012-12-26 12:33:40 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看电容和电感,都有可能引起保护。
发表于 2012-12-26 13:21:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上下管全换掉
发表于 2012-12-26 13:24:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
BST升压正常否
发表于 2012-12-26 13:32:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查反馈电路
发表于 2012-12-26 13:35:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
换芯片,有的坏了量不出来。
发表于 2012-12-26 20:27:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
外围电路 上下管 反馈  芯片本身 就这么点问题 慢慢查 祝你好运
