查看: 2361|回复: 10
R50E 跑87 85
发表于 2008-8-13 16:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
刚开始显示 PCI parity ERROR on BUS/DEVICE/FUNCTION   00F0h   后来点不亮 ,测诊断卡跑 87 85  换过I/O 求解决思路。
发表于 2008-8-14 12:46:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
遇到过IBMT30的机器报这个码,但是那个是北桥坏了,不知道你的是不是
发表于 2008-11-4 10:54:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还有我的R50e的是一次四短声报警后无反应了,是怎么回事呢,这款机器是没有安全芯片的。换过BIOS/IO/ATML ……情况依旧。哪位遇到过?
发表于 2008-11-4 11:29:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
集成显卡的吗?我遇过这种故障现像北桥有问题的,换北桥好了!!
发表于 2008-11-4 11:38:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
本人看应该是北桥的故障,换一个试试
发表于 2008-11-4 12:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我的是集成的,请问楼上的两位是针对R50e报警的情况说的?
发表于 2008-11-4 12:48:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怎么回复了一下就这么走啦
发表于 2008-11-4 12:52:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存   要么先卡   来顶顶
发表于 2008-11-4 22:29:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跑87 85的我个人有修到过 网卡坏 时钟芯片坏 南桥坏,当然排除安全芯片和BIOS的问题~
发表于 2008-11-5 00:50:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥坏的比较多,注意检查下南桥的时钟
发表于 2009-4-16 16:48:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个机子我修过一台是PCI BUS芯片的问题的.加焊一下.不行就换一颗.
