今修两台lenovo G430 版号不同的机子开机不亮 第一台 品牌:lenovo 型号:G430 板号:广达代工版号忘了 故障:开机不亮 开机电流0.4 0.5几来回跳 大清早的刚上班 市场里的管理员就拿着一本本过来说电脑开不了机了 我说问题怎么出来的 他说昨天用的还好好的今天突然就坏了、于是接机一看开机不显、拔电池接电源 开机跑到0.4 0.5来回跳、接拔掉内存也是一样 感觉不过cpu 于是用了几分钟把机子拆了 在开也是一样,量cpu无电压,电感对地阻值为001、取掉cpu也一样,看样子就这儿了、呵呵、这种情况要么是cpu ic坏、下管坏也会这样、那就先从简单的开始呗,拆了下管还是短、于是就把cpu ic拆了,不短了,嘿嘿、于是找了个相同型号换上,再把拆下来的下管焊上,开机0.3几还是无cpu电压、这就怪了,还是没电压啊、想想、、、、、、想到这个芯片是拆机的,会不会也有问题、于是又从料板上找了一个换上、再开机 0.5几0.7 0.6几 0.9外接不亮.嘎嘎、咋回事?断电 把内屏接上再开机 猜… 啊哈 久违的logo终于出来了、由于此机比较着急也没来的及拍照呵呵、 至此机维修结束 结论、由于cpuic的损坏引起的开机不亮... 第二台 品牌:lenovo 型号:G430 版号:la-4211p 故障:也是开机不亮 开机电流0.4几不动 此机是一同行送过来的、说开机没反应 叫我帮着看看、我一看又是G430啊、开机跑0.4几、心想不会跟上面那个一样吧(乐呵着)呵呵、跟他大概报了个价、同意、拆、拆开一看、郁闷了 此机为二修机啊、最讨厌就是修二修的了.目测cpuic焊过、北桥焊过、bios也动过还把一二脚的焊点给弄没了还飞线了、连coms电池都不翼而飞了.一看头都大了. 裸板开机电流为0.3几无cpu供电.量电感对地阻值正常、那就只有看供电ic了、对于这个ic的工作条件我也不是太清楚、于是找了个图 找到pu2 量20PIN 19v正常、1PIN0.4 、5PIN3.3v、 22PIN 5V、 再看来PG这个只有0.4我也不清楚正不正常.于是果断的把芯片换了、插电开机 啊哈 电压出来了、把cpu 内存加上 开机电流跑到0.74 0.75 0.76慢慢的往上爬,不对啊 、换了内存也一样、郁闷中、、这时想到这是二修机啊,动过北桥,bios ,心想但愿不是北桥就可以了、那就从简单的弄吧、把bios找出来 先把bios刷了个再开机、有了三次跳变,哎呀 你懂的、呵呵 赶紧断电把屏接上。开机 见证奇迹的时刻到了、 至此此机维修结束 总结 cpu ic的损坏和bios程序的错误造成的开机不亮、而最初状态是啥就不知道、呵呵、、 说的不好勿喷啊、写个贴不容易啊、看过之后别忘了加分啊(加分是不扣自己分的)
补充内容 (2012-12-26 10:28):
图纸在32楼 需要的就下载去吧、、、 |
