- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-23
- 精华
http://www.chinafix.com.cn/thread-602597-1-1.html 在没有修复之前发过一个贴子请教过大家。虽然没用上但是扔然谢谢大家
虽然机器已经修好。完全是侥幸 。本来打算发过去让论里的朋友交换主板呢。在之前因为显卡已经拆掉,为了好交换又重新认真的BGA了一次。做完以后情况仍然和原来一样。后来想起来。我在拉3.3V电压的时候拆掉了BIOS电池,不知道这样会不会弄丢BIOS 。抱着试试的态度就刷了一个BIOS 结果机器亮了。
虽然已经修好但是自己还是没有搞清楚 暗屏怎么会和BIOS有关。还是头一次见
在此感谢万航电脑的帮助,当然修好之后第一个也是和他分享的
我再重新说下故障 大家再说说下为什么BIOS坏了以后会暗屏 而且后来还会不亮机器
此机器拿来是有数据无背光,也就是所谓的暗屏。测量屏线接口LCDVDD无电压。顺着LCDVDD来到了这里,
VGN-ENVDD信号 来源 ,你把3.3V 接到这个信号上了VGN-ENVDD, ,这是 一个很经典的供电电路, 高电平信号来导通N管,拉低3VALW,P管Q33导通经, c582 c583滤波后给平供电,VGN-ENVDD和UMA-ENVDD两
当时因为一不小心把脚们接错了,本来是想强拉一个3.3V电压给LCDVDD的。结果拉错了
要想LCDVDD正常输出,应该VGN-ENVDD和UMA-ENVDD两个其中有一个为高,UMA-ENVDD在主板是空位。测得Q49 1脚有3.3V,应该不对,想也不想就把Q49的 1和2脚连了起来。加电,结果屏幕还是没有亮,但是电流好像没有过内存。晕,这是怎么回事,刚才明明机器还亮呢,不会是因为1 2连到一起的原因吧,断开。还是亮 结果就这样了。不知道是为什么。是烧了吗把机器?现在Q49的1脚为1.8V应该也是正常的。1 和2连起会烧了那里?目前电流从1.2跳到1.4 就再也不跳了。加上内存和不加内存电流没有太大区别,
另外有一个问题就是坛友说的
这个R252 过一个电阻,2脚要么为0V 要么为3.3V 可是当修好机器以后,我量此处是1.8V ,当时这个机器不亮的时候也是1.8V。所以坛里的朋友让我查此处的电。我把管子都坏了以后还是1.8V 我也没有办法了。修好一量结果竟然还是一样。想破脑子也想不出来为什么 。发出此贴请大家指教!!!
