查看: 2131|回复: 4
升技 KN9主板 复位灯长亮
发表于 2012-12-25 20:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
朋友的一块AM2主板不能启动了 给我折腾
型号是升技 KN9
现象时可以点亮 但复位灯长亮 测各大供电 发现少一个桥或者显卡的1.5V 电压 桥旁边有个W83320G 14脚芯片 内存旁也有一个 对换后 1.5V 有了 内存的1.8V没了(换之前是有的) 基本可以肯定是桥旁边的W83320G 坏了
这时启动后复位一闪就灭 然后我上了一个3200的U
上电却保护了 不插CPU 4针供电 不保护 但复位长亮
想问问大家 是否是CPU供电短路的问题 还是少了内存电压的问题
发表于 2012-12-25 20:38:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
先把基本的供电修好,既然W83320G
坏了就赶紧换一个
发表于 2012-12-25 20:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个芯片难找 一时也不好解决 放着先
发表于 2012-12-27 15:30:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不插4PIN看看内存电压有没有,如果没有就先修内存的供电!
发表于 2012-12-27 16:06:49 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
慢慢检测把把问题缩小
