查看: 10330|回复: 18
液晶显示器有很多亮线,图像抖动
发表于 2008-8-13 15:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚收的液晶显示器,用了三天,一切正常,现在当液晶显示器显示较暗的图像时,有很多亮线,图像抖动,在显示较亮的图像时,一切正常,一个小亮的窗口都正常.先调低刷新率到60好像要好些,只有几根线,甚至正常,但用了一些时,又不行.
液晶显示器是HANNSTAR C510  有S端子输入
屏是HSD150SX83
请各位高手帮忙.
发表于 2008-8-13 17:19:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个高压试哈,问题多半在驱动板上
发表于 2008-8-13 18:21:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是不是屏线的问题啊,拆下来清理一下试试。
发表于 2008-8-13 18:30:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1屏线,2高压板。
发表于 2008-8-13 21:55:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
个人认为是灯管不良 ,坏灯管的前兆。
发表于 2008-8-13 23:12:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我认为驱动板有问题也会这样的。
发表于 2008-8-14 16:24:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有没有可能是主板的问题。。。。。LS05
发表于 2008-8-14 18:58:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇见过这样的问题 灯管漏气  换了灯管  显示器好了
发表于 2008-8-14 20:58:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天,用这个液晶显示器接电视盒看电视,正常 ,就是换台,出现全黑时有些线,但不明显
就是接电脑就出现这种问题,今天发现有个屏线烧断了。我联上了也没有用
发表于 2008-8-14 22:11:05 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
直接点屏看下了  问题处在屏上也有可能
发表于 2008-8-14 22:20:44 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
我觉得和灯管应该没多大联系吧!多半还是在驱动板上!
发表于 2008-8-15 17:53:39 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
个人认为屏线的可能性大
发表于 2008-8-16 10:28:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修好了没,给个话吧?
发表于 2008-8-16 21:27:27 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我倒觉得像列厚膜IC虚焊或坏吧
应该是屏的问题
发表于 2008-8-16 21:33:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我认为是线接触问题,清洗,补焊
发表于 2008-8-16 21:58:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我认为屏线或都驱动板
找块驱动板点一点试
发表于 2008-8-19 23:02:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
应该是屏线接触不好吧,你看看是不是那里接触不好,应该是,还有驱动板的驱动程序不好都可以出现这样的毛病
发表于 2008-8-19 23:33:56 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
有可能是灯管打火干扰
发表于 2008-8-20 11:37:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题很简单
一  看屏线   二查灯管   三 直接换屏
